Datasheet Texas Instruments LMH6518SQ/NOPB — Даташит
| Серия | LMH6518 |
| Модель | LMH6518SQ/NOPB |
Усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, 900 МГц, с цифровым управлением, 16-WQFN от -40 до 85
LMH6518 900 MHz, Digitally Controlled, Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 сен 2016
Купить LMH6518SQ/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 229 до 3 281 ₽27 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMH6518SQ/NOPB Texas Instruments | от 229 ₽ | ||
| LMH6518SQ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | RGH |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | L6518SQ |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Acl, min spec gain | 0.87 V/V |
| BW @ Acl | 900 МГц |
| Max Gain | 38.8 дБ |
| Количество каналов | 1 |
| PGA/VGA | VGA |
| Package Group | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG |
| Slew Rate(Typ) | 760 V/us |
| Vs(Max) | 5.25 В |
| Vs(Min) | 4.75 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMH6518SQEVK
Evaluation Kit for the LMH6518
- A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation. - AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation. - AN-1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (Rev. B)PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
The LMH6515 is a fully differential amplifier optimized for signal path applications up to 400 MHz and hasa 200О© input.
Серия: LMH6518 (3)
- LMH6518SQ/NOPB LMH6518SQE/NOPB LMH6518SQX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
