Datasheet Texas Instruments TPS62008DGS — Даташит
СерияTPS62008
МодельTPS62008DGS
Понижающий преобразователь с выходом 1,9 В, 600 мА, КПД 95 % в MSOP-10 10-VSSOP от -40 до 85
TPS6200x High-Efficiency Step-Down Low Power DC-DC Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2015
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаAJI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.6 A
Iq(Typ)0.05 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)1.9 В
Vout(Min)1.9 В
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62008 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62008DGS
