Datasheet Texas Instruments 5962-8775901MSA — Даташит
СерияSN54ACT240
Модель5962-8775901MSA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SN54ACT240, SN74ACT240 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 окт 2002
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628775901MSA, 5962 8775901MSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8775901MSA
