Datasheet Texas Instruments MSP430FR5994IRGZR — Даташит
СерияMSP430FR5994
МодельMSP430FR5994IRGZR
Микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, тактовая частота 16 МГц, 256 КБ FRAM, 8 КБ SRAM, низкоэнергетический векторный математический ускоритель 48-VQFN от -40 до 85
MSP430FR599x, MSP430FR596x Mixed-Signal Microcontrollers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 янв 2017
34 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 16BIT 256KB FRAM 48VQFN. CPUXV2 MSP430TM FRAM Microcontroller IC 16-Bit 16MHz 256KB (256K x 8) FRAM 48-VQFN (7x7)....
MSP430FR5994IRGZR
489 ₽
Эиком
MSP430FR5994IRGZR
от 1 066 ₽
MSP430FR5994IRGZR
4 814 ₽
MSP430FR5994IRGZR
Pin48
Package TypeRGZ
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2500
МаркировкаFR5994
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
ADCADC12 - 20ch
AESAES256
Active Power120 uA/MHz
Additional FeaturesLEA,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA
BSLUART
CPUMSP430
Comparators16
DMA6
Featuredfr5
Тактовая частота16 МГц
GPIO Pins68
I2C4
Max VCC3.6
Min VCC1.8
Multiplier32x32
Non-volatile Memory256 KB
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) PKG
RAM8 KB
SPI8
Security EnablerCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protection
Special I/ON/A
Standby Power0.7 LPM3-uA
Timers - 16-bit6
UART4
Wakeup Time7 us
  • Evaluation Modules & Boards: MSP-EXP430FR5994
    MSP430FR5994 LaunchPad Development Kit
  • Evaluation Modules & Boards: MSP-TS430PN80B
    Target Development Board for MSP430FR599x MCUs with 80-pins (microcontroller not included)
  • Evaluation Modules & Boards: MSP-FET430U80B
    80-pin Target Development Board MCUs and MSP-FET Programmer Bundle for MSP430FR599x MCUs
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-AUDIO
    Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module
  • Evaluation Modules & Boards: 430BOOST-SHARP96
    Sharp В® Memory LCD BoosterPack
    MSP EnergyTrace Technology
  • MSP430FRBoot – Main Memory Bootloader and Over-the-Air Updates for MSP430 FRAM (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 дек 2016
    This application report is an extension to MSPBoot – Main Memory Bootloader for MSP430 Microcontrollers and describes the implementation of a main-memory resident bootloader for MSP430 FRAM microcontrollers using either universal asynchronous receiver/transmitter (UART) communication or a serial peripheral interface (SPI) bus and CC110x RF transceivers to accomplish over-the-air downloads (OAD). W
  • Benchmarking the Signal Processing Capabilities of the Low-Energy Accelerator (Rev. B)
    PDF, 922 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 2016
    This application report covers the performance of the low-energy accelerator (LEA) in advanced signal processing while maintaining the ultra-low-power consumption on a 16-bit MSP430в„ў FRAM microcontroller (MCU). The LEA module is compared against the performance of optimized software-enabled signal processing code running on both the 16-bit MSP430 MCUs and a competitor ARMВ® CortexВ®-M0+ based MCU. T
  • Low-Energy Accelerator (LEA) Frequently Asked Questions (FAQ)
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2016
    This document answers common questions about the low-energy accelerator (LEA) module built for signal processing on the MSP430 FRAM MCUs. It describes how to get started with devices that support the LEA module and use it to perform efficient signal processing, matrix multiplication, and other operations.
  • Random Number Generation Using MSP430FR59xx and MSP430FR69xx Microcontrollers
    PDF, 113 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2017
    Random number generation has a role in a variety of applications, such as cryptography and tamper detection.In digital systems, it becomes difficult to introduce the concept of true randomness as a machine executes code in the sequence it is programed. This introduces the notion of true random number generators (TRNGs) and pseudorandom number generators (PRNGs), also known as deterministic rando
  • Migrating From MSP430F4xx Family to MSP430FR58xx/FR59xx/FR68xx/FR69xx Family (Rev. B)
    PDF, 183 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 ноя 2016
    This application report enables easy migration from MSP430F4xx flash-based MCUs to the MSP430FR58xx/59xx/68xx/69xx family of FRAM-based MCUs. The intent is to highlight key differences between the two families. For more information on the use of the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx devices, see the MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, MSP430FR68xx, and MSP430FR69xx Family User's Guide.
  • Designing With the MSP430FR58xx, FR59xx, FR68xx, and FR69xx ADC (Rev. A)
    PDF, 137 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2016
    Designing an application with the analog-to-digital converter (ADC) requires several considerations to optimize for power and performance. This application report discusses the basics of how you would analyze a data sheet and user's guide to design your application. It goes into the fundamentals of how to optimize your design based on the external requirements and available ADC configurations. The
  • MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology
    PDF, 4.0 Мб, Файл опубликован: 9 июн 2014
    MSP430 microcontrollers are designed specifically for ultra-low-power applications. Features such as multiple low-power modes, instant wakeup, intelligent autonomous peripherals, and much more to enable such ultra-low-power capabilities. Texas Instruments provides valuable tools to help the programmer fully use these benefits and optimize power consumption of the target application. This app
  • MSP430 FRAM Technology – How To and Best Practices
    PDF, 326 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2014
    FRAM is a non-volatile memory technology that behaves similar to SRAM while enabling a whole host of new applications, but also changing the way firmware should be designed. This application report outlines the how to and best practices of using FRAM technology in MSP430 from an embedded software development perspective. It discusses how to implement a memory layout according to application-specif
  • MSP430 FRAM Quality and Reliability (Rev. A)
    PDF, 295 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2014
    FRAM is a nonvolatile embedded memory technology and is known for its ability to be ultra-low power while being the most flexible and easy-to-use universal memory solution available today. This application report is intended to give new FRAM users and those migrating from flash-based applications knowledge on how FRAM meets key quality and reliability requirements such as data retention and endura
  • Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D)
    PDF, 151 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 ноя 2016
    This application report helps enable easy migration from MSP430F5xx and MSP430F6xx flash-based MCUs to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx FRAM-based MCUs. For the migration guide to MSP430FR57xx, see Migrating From the MSP430F2xx Family to the MSP430FR57xx Family. It covers programming, system, and peripheral considerations when migrating firmware. The intent is to highlight differences between the
  • Migrating from the MSP430F2xx,G2xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx (Rev. E)
    PDF, 179 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 3 ноя 2016
    This application report enables easy migration from MSP430F2xx flash-based MCUs to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx family of FRAM-based MCUs. For the migration guide to MSP430FR57xx, see Migrating From the MSP430F2xx Family to the MSP430FR57xx Family. It covers programming, system, and peripheral considerations when migrating firmware. The intent is to highlight key differences between the two f
  • Semiconductors > Microcontrollers (MCU) > MSP430 ultra-low-power MCUs > MSP430FRxx FRAM
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430FR5994IRGZR
