Datasheet Texas Instruments OPA2381AIDRBT — Даташит
СерияOPA2381
МодельOPA2381AIDRBT
Прецизионный маломощный трансимпедансный усилитель 8-SON от -40 до 125
OPA381, OPA2381: Precision, Low Power, 18MHz Transimpedance Amplifier datasheet
PDF, 992 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 ноя 2004
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA63
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
Additional FeaturesTiny Package
АрхитектураFET
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)18 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.03 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)12 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)114 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2381AIDRBT
