Datasheet Texas Instruments CD74HC123PWE4 — Даташит
СерияCD74HC123
МодельCD74HC123PWE4
Высокоскоростные моностабильные мультивибраторы CMOS Logic с двойным перезапуском и сбросом 16-TSSOP от -55 до 125
Datasheet CD54HC123, CD74HC123, CD54HCT123, CD74HCT123, CD74HC423, CD74HCT423
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003, Страниц: 22
High-Speed CMOS Logic Dual Retriggerable Monostable Multivibrators with Resets
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаHJ123
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)68 нс
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Monostable Multivibrator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC123PWE4
