Datasheet Texas Instruments SN74LS05NSR — Даташит
СерияSN74LS05
МодельSN74LS05NSR
Шестнадцатеричные инверторы с выходами с открытым коллектором 14-SO от 0 до 70
SN54LS05, SN54S05, SN7405, SN74LS05, SN74S05 datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2003
24 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
SN74LS05NSR
35 ₽
SN74LS05NSR
от 107 ₽
SN74LS05NSR
Hi-Tech Circuit Group
SN74LS05NSR
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS05
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.033 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/8 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)55 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS05NSR
