Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV1572IDG4 — Даташит
СерияTLV1572
МодельTLV1572IDG4
10-разрядный АЦП, 1,25 MSPS, одноканальный, DSP/(Q)SPI IF, S&H, очень малое энергопотребление, автоматическое выключение питания 8-SOIC от -40 до 85
2.8V to 5.5V 10-Bit 1.25 MSPS Serial A-D Converter With Auto-Power-Down datasheet
PDF, 732 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 сен 1998
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаV1572I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Power Consumption(Typ)8 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
SINAD60 дБ
SNR62 дБ
Sample Rate (max)1.25MSPS SPS
Sample Rate(Max)1.25 MSPS
THD(Typ)-60 дБ
  • Low-power data acquisition sub-system using the TI TLV1572
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • Interfacing the TLV1572 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C203 DSP (Rev. B)
    PDF, 135 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 май 1999
    This application report presents a hardware solution for interfacing the TLV1572 10-bit, 1.25 MSPS (Mega Samples Per Second), successive low-power analog-to-digital converter (ADC) to the TMS320C203 16-bit fixed-point digital signal processor (DSP). In addition, a C-callable interface program is shown which supports the data transfer between ADC and DSP.
  • Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)
    PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1572IDG4
