Datasheet Texas Instruments THS4551IRGTT — Даташит
СерияTHS4551
МодельTHS4551IRGTT
Малошумящий, прецизионный, 150 МГц, полностью дифференциальный усилитель 16-VQFN от -40 до 125
THS4551 Low-Noise, Precision, 150-MHz, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 июл 2017
31 предложений от 12 поставщиков
THS4551IRGTT
320 ₽
THS4551IRGTT
473 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
THS4551IRGTT
от 644 ₽
THS4551IRGTT .
от 683 ₽
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаHS4551
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
2nd Harmonic128 dBc
3rd Harmonic139 dBc
@ MHz0.1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Fully Differential,Voltage FB
BW @ Acl150 МГц
CMRR(Min)93 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)135 МГц
Input Bias Current(Max)1500000 pA
Iq per channel(Max)1.44 мА
Iq per channel(Typ)1.35 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.45 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)220 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.3 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)3.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.175 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4551RUNEVM
    THS4551RUN Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4551RGTEVM
    THS4551RGT Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4551DGKEVM
    THS4551DGK Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
    DIP Adapter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS127L01EVM
    ADS127L01 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4551IRGTT
