Datasheet Texas Instruments ADS7958QDBTRQ1 — Даташит
СерияADS7958-Q1
МодельADS7958QDBTRQ1
Автомобильный 8 бит, 1 MSPS, 4 канала, несимметричный, АЦП SAR 30-TSSOP от -40 до 125
ADS79xx-Q1 8-, 10-, and 12-Bit, 1-MSPS, 4-, 8-, 12-, and 16-Channel, Single-Ended, Micropower, Serial Interface, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 авг 2014
Pin30
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаADS7958Q
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)1.7 В
INL(Max)0.3 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)14.5 mW
RatingAutomotive
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
SINAD49 дБ
SNR49 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-75 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7961EVM-PDK
    ADS7961 Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7958-Q1 (1)
  • ADS7958QDBTRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7958QDBTRQ1
Публикации по теме
