Datasheet Texas Instruments TS3A5017RSVR — Даташит
Серия | TS3A5017 |
Модель | TS3A5017RSVR |
Двойной аналоговый переключатель SP4T, 14 Ом Аналоговый мультиплексор/демультиплексор 3,3 В/2,5 В 16-UQFN от -40 до 85
TS3A5017 Dual SP4T Analog Switch / Multiplexer / Demultiplexer datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2015
![]() 45 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
TS3A5017RSVR Texas Instruments | 70 ₽ | ||
TS3A5017RSVR Texas Instruments | от 96 ₽ | ||
TS3A5017RSVR Texas Instruments | 597 ₽ | ||
TS3A5017RSVR Texas Instruments | от 913 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | RSV |
Industry STD Term | UQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ZVL |
Width (мм) | 1.8 |
Length (мм) | 2.6 |
Thickness (мм) | .5 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .55 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection |
Полоса частот | 165 МГц |
Bandwidth(Max) | 165 МГц |
Configuration | 4:1 |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 4.5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 24 пФ |
Количество каналов | 2 |
OFF-state leakage current(Max) | 5 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.2 мкА |
Package Group | UQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 24 Ohms |
Ron(Typ) | 11 Ohms |
Supply Current(Max) | 10 uA |
Supply Current(Typ) | 2.5 uA |
Supply Range | 3.6 Max |
VIH(Min) | 1.7 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 3.6 В |
Vdd(Min) | 2.3 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A5017 (13)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
