Datasheet Texas Instruments THS4211DRG4 — Даташит
СерияTHS4211
МодельTHS4211DRG4
Сверхбыстрый, высокоскоростной операционный усилитель со сверхнизкими искажениями и отключением 8-SOIC от -40 до 85
THS4211, THS4215: Low-Distortion High-Speed Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 сен 2009
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic(dBc)78
3rd Harmonic(dBc)68
@ MHz30
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)2.59 | 1ku
АрхитектураBipolar
Voltage FB
BW @ Acl(MHz)1000
CMRR(Min)(dB)52
CMRR(Typ)(dB)56
GBW(Typ)(MHz)1000
Input Bias Current(Max)(pA)15000000
Iq per channel(Max)(mA)22
Iq per channel(Typ)(mA)19
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)40
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)170
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (SON)
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)(V/us)970
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)15
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)5
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)7
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)12
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: THS4211EVM
    THS4211 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4211EVM-UG
    THS4211 Evaluation Module with Unity Gain
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4211DRG4
