Datasheet Texas Instruments TPS62684YFFT — Даташит
СерияTPS62684
МодельTPS62684YFFT
Высокоэффективный понижающий преобразователь, ток 1600 мА, оптимизированный для небольших решений 6-DSBGA от -40 до 85.
TPS62684 1600-mA, High-Efficiency Step-Down Converter Optimized for Smallest Solution Size datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 31 мар 2014
Pin6
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаD1
Thickness (мм).535
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1.6 A
Iq(Typ)5.8 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)5250 kHz
Switching Frequency(Min)3500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)3.25 В
Vout(Max)2.85 В
Vout(Min)2.85 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62684EVM-647
    1.6-A Step Down (Buck) Converter Evaluation Module
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TPS62684 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62684YFFT
