Datasheet Texas Instruments LP38502ASDX-ADJ/NOPB — Даташит
| Серия | LP38502-ADJ |
| Модель | LP38502ASDX-ADJ/NOPB |
Линейный стабилизатор FlexCap с низким падением напряжения 1,5 А для входов от 2,7 до 5,5 В 8-WSON от -40 до 125
LP3850x-ADJ, LP3850xA-ADJ 1.5-A Flexcap Low-Dropout Linear Regulator for 2.7-V to 5.5-V Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 сен 2015
Купить LP38502ASDX-ADJ/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 89 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 8WSON. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 1.5A 8-WSON (3x2.5). PMIC - Voltage Regulators -... | |||
| LP38502ASDX-ADJ/NOPB Texas Instruments | 44 ₽ | ||
| LP38502ASDX-ADJ/NOPB Texas Instruments | 66 ₽ | ||
| LP38502ASDX-ADJ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | NGS |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | R-PDSO-N |
| Package QTY | 4500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LKVA |
| Width (мм) | 2.5 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .8 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2 % |
| Iout(Max) | 1.5 A |
| Iq(Typ) | 2 мА |
| Noise | 100 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output |
| PSRR @ 100KHz | 25 дБ |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA | 33 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 220 мВ |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 5 В |
| Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: LP38502TS-ADJEV
1.5A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs Evaluation Board (TO-263)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP38502ATJ-EV
Evaluation Board for the LP38502
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP38502SD-ADJEV
1.5A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs Evaluation Board (LLP8)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP38502ASD-EV
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP38502TJ-ADJEV
- AN-2219 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LP38501 (Rev. A)PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
This application note discusses how to design the LMP8646 with the LP38501 voltage regulator and aresistive load application.
Серия: LP38502-ADJ (9)
LP38502ASDXADJ/NOPB, LP38502ASDX ADJ/NOPB
