Datasheet Texas Instruments ADS1243IPWRG4 — Даташит
СерияADS1243
МодельADS1243IPWRG4
24-разрядный АЦП, 8 каналов, PGA 1:128, 50/60 Гц, режекторный сигнал, 0,6 мВт.
24-Bit Analog-To-Digital Converters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 8 окт 2013
Микросхема Преобразователь AD, 24Bit ADC, 8CH, PGA 1: 128, 50/60Hz Notch, 0.6mW Power Consumption 20-TSSOP -40℃ to 85℃
ADS1243IPWRG4
317 ₽
ADS1243IPWRG4
493 ₽
ADS1243IPWRG4
ADS1243IPWRG4
Потребляемая мощность 20-TSSOP от -40 до 85
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2500
МаркировкаADS1243
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)251.7 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Power Consumption(Typ)0.6 mW
Reference ModeExt
Разрешение24 Bits
Sample Rate (max)15SPS SPS
Sample Rate(Max)0.000015 MSPS
  • Measuring Single-Ended 0V-5V Signals with Differential Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 48 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • The Offset DAC (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2015
  • Inputs Currents for High-Resolution ADCs
    PDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1243 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1243IPWRG4
