Datasheet Texas Instruments 74ACT11000DG4 — Даташит
Серия74ACT11000
Модель74ACT11000DG4
Четверные логические элементы положительного NAND с 2 входами 16-SOIC от -40 до 85
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 384 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN CMOS 16Pin SOIC Tube
74ACT11000DG4
116 ₽
74ACT11000DG4
LifeElectronics
74ACT11000DG4
74ACT11000DG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаACT11000
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.3 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11000DG4
