Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments TS3A4751PWR — Даташит
СерияTS3A4751
МодельTS3A4751PWR
Низковольтный 4-канальный однополюсный переключатель с однополярным питанием, 0,9 Ом 14-TSSOP от -40 до 85
TS3A4751 0.9-Ω Low-Voltage, Single-Supply, 4-Channel SPST Analog Switch datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 янв 2015
АЦП азиатских производителей
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаYC751
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот125 МГц
Bandwidth(Max)125 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM4 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.3 В
Input/Output Continuous Current(Max)100 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)20 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)43 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)0.018 мкА
ON-state leakage current(Max)0.005 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)2 Ohms
Ron(Typ)0.7 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)2.5 uA
Supply Range3.3 Max
VIH(Min)1 В
VIL(Max)0.5 В
Vdd(Max)3.3 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A4751 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3A4751PWR
