Datasheet Texas Instruments THS5671AIPWR — Даташит
| Серия | THS5671A |
| Модель | THS5671AIPWR |
14-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с быстродействием 125 MSPS 28-TSSOP от -40 до 85
14-Bit, 125 MSPS, CommsDAC(TM) Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 сен 2002
Купить THS5671AIPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 2 972 ₽19 предложений от 16 поставщиков IC DAC 14BIT A-OUT 28TSSOP. 14 Bit Digital to Analog Converter 1 28-TSSOP. Data Acquisition - Digital to Analog Converters (DAC)... | |||
| THS5671AIPWR Texas Instruments | 777 ₽ | ||
| THS5671AIPWR Rochester Electronics | 777 ₽ | ||
| THS5671AIPWR Texas Instruments | 915 ₽ | ||
| THS5671AIPWR Texas Instruments | от 1 871 ₽ | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 28 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Approx. Price (US$) | 9.83 | 1ku |
| Архитектура | Current Source |
| DAC: Channels | 1 |
| Interface | Parallel CMOS |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 175 |
| Rating | Catalog |
| Resolution(Bits) | 14 |
| SFDR(dB) | 75 |
| Sample / Update Rate(MSPS) | 125 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Evaluation Modules & Boards: THS5671EVM
THS5671A Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200EVM: Low Cost Portable Power Supply
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS5671A (5)
- THS5671AIDW THS5671AIPW THS5671AIPWG4 THS5671AIPWR THS5671AIPWRG4
- Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > High Speed DAC (>10MSPS)
