Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G66DCURE4 — Даташит
| Серия | SN74AUC2G66 |
| Модель | SN74AUC2G66DCURE4 |
Двойной двусторонний аналоговый переключатель 8-VSSOP от -40 до 85
SN74AUC2G66 datasheet
PDF, 964 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 янв 2007
Купить SN74AUC2G66DCURE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.34 до 19 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC SWITCH DUAL 1X1 US8. 2 Circuit IC Switch 1:1 15Ohm 8-VSSOP. Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers | |||
| SN74AUC2G66DCURE4 Texas Instruments | 17 ₽ | ||
| SN74AUC2G66DCURE4 Texas Instruments | 19 ₽ | ||
| SN74AUC2G66DCURE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DCU |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | U66R |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2.3 |
| Thickness (мм) | .85 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .9 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 500 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 2.7 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 50 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 3 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 7 пФ |
| Количество каналов | 2 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 40 Ohms |
| Ron(Typ) | 4 Ohms |
| Supply Current(Max) | 10 uA |
| Supply Range | 2.7 Max |
| VIH(Min) | vcc*.65 В |
| VIL(Max) | vcc*.35 В |
| Vdd(Max) | 2.7 В |
| Vdd(Min) | 0.8 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus DevicesPDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
Серия: SN74AUC2G66 (5)
- SN74AUC2G66DCTR SN74AUC2G66DCUR SN74AUC2G66DCURE4 SN74AUC2G66DCURG4 SN74AUC2G66YZPR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
