Datasheet Texas Instruments CD74HC08E — Даташит
СерияCD74HC08
МодельCD74HC08E
Высокоскоростная КМОП-логическая четверка с 2 входами И вентилями 14-PDIP от -55 до 125
CD54HC08, CD74HC08, CD54HCT08, CD74HCT08 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июл 2004
58 предложений от 24 поставщиков
Логический элемент И, семейство HC, 4 элемента, 2 входа, 5.2мА, 2В до 6В, DIP-14
CD74HC08E
53 ₽
Эиком
CD74HC08E
от 88 ₽
CD74HC08E
CD74HC08E*
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74HC08E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)23 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC08E
