Datasheet Texas Instruments TPS61087QWDRCRQ1 — Даташит
СерияTPS61087-Q1
МодельTPS61087QWDRCRQ1
Автомобильный диапазон входного напряжения от 2,5 В до 6 В, 650 кГц/1,2 МГц, повышающий преобразователь 3,2 А, 10-VSON от -40 до 125
TPS61087-Q1 650-kHz or 1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter With 3.2-A Switch datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2016
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка11ZC
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.075 мА
Package GroupVSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good
Switch Current Limit(Min)3.2 A
Switch Current Limit(Typ)4 A
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)900 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)18.5 В
Vout(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61087EVM-317
    TPS61087 Evaluation Module
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61087-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61087QWDRCRQ1
