Datasheet ТI TPS60241DGKRG4 — Даташит
| Серия | TPS60241 |
| Модель | TPS60241DGKRG4 |
Повышающий преобразователь с переключаемым конденсатором, 170 мкВ (среднеквадратичное значение), с нулевой пульсацией и фиксированным выходом 5,0 В для питания ГУН 8-VSSOP от -40 до 85
TPS6024x 170-µVrms Zero-Ripple Switched Capacitor Buck-Boost Converter for VCO Supply datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2015
- 4Q 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
- Interfacing high-voltage applications to low-power controllersPDF, 552 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60241 (4)
- TPS60241DGKR TPS60241DGKRG4 TPS60241DGKT TPS60241DGKTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
