Datasheet Texas Instruments SN74TVC3306DCURG4 — Даташит
СерияSN74TVC3306
МодельSN74TVC3306DCURG4
Двойной зажим напряжения 8-VSSOP от -40 до 85
SN74TVC3306 Dual Voltage Clamp datasheet
PDF, 868 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 24 дек 2014
Package TypeDCU
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3000
МаркировкаFA6S
Width (мм)2
Length (мм)2.3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
Полоса частот100 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model2 kV
ESD HBM2.5 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10.5 пФ
Количество каналов3
OFF-state leakage current(Max)5 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Ron(Max)9.5 Ohms
Ron(Typ)3.5 Ohms
Supply Current(Max)1 uA
Supply Current(Typ)0.07 uA
Supply Range5 Max
VIH(Min)N/A В
VIL(Max)N/A В
Vdd(Max)5 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74TVC3306DCURG4
