Datasheet Texas Instruments SN74LS14N3 — Даташит
СерияSN74LS14
МодельSN74LS14N3
Шестигранные инверторы с триггером Шмитта 14-PDIP от 0 до 70
SNx414 and SNx4LS14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 ноя 2016
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Рекомендуемая замена
ReplacementSN74LS14N
Replacement CodeS
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.06
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-0.4/8
Тип выходаCMOS
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyLS
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)22
RoHSНе совместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS14N3
