Datasheet ТI CD54ACT02F3A — Даташит
СерияCD54ACT02
МодельCD54ACT02F3A
Datasheet Texas Instruments CD54ACT02F3A
Четырехвходовые вентили NOR с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 970 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
Серия: CD54ACT02 (1)
  • CD54ACT02F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT02F3A
Политика конфиденциальности
