Datasheet Texas Instruments 5962-9218301MCA — Даташит
СерияSN54ACT14
Модель5962-9218301MCA
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 14-CDIP от -55 до 125
SN54ACT14, SN74ACT14 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 9 ноя 2004
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629218301MCA, 5962 9218301MCA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9218301MCA
