Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV2442AIDR — Даташит
СерияTLV2442A
МодельTLV2442AIDR
Усовершенствованный LinCMOS™ Rail-To-Rail выходной двойной операционный усилитель с широким входным напряжением 8-SOIC от -40 до 85
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 28 мар 2001
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2442AI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)1.81 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.1 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2442AIDR
