Datasheet Texas Instruments THS4141IDG4 — Даташит
| Серия | THS4141 |
| Модель | THS4141IDG4 |
Полностью дифференциальный усилитель ввода/вывода с высокой скоростью нарастания напряжения 8-SOIC от -40 до 85
High-Speed Fully Differential I/O Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 янв 2006
Купить THS4141IDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 355 до 809 ₽7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, SP Amp DIFF AMP Single ±16.5V/33V 8Pin SOIC Tube | |||
| THS4141IDG4 Texas Instruments | 355 ₽ | ||
| THS4141IDG4 Texas Instruments | 693 ₽ | ||
| THS4141IDG4 Texas Instruments | 809 ₽ | ||
| THS4141IDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 4141I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 83 dBc |
| 3rd Harmonic | 80 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Fully Differential,Voltage FB |
| BW @ Acl | 160 МГц |
| CMRR(Min) | 75 дБ |
| CMRR(Typ) | 84 дБ |
| GBW(Typ) | 170 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 15000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 16 мА |
| Iq per channel(Typ) | 13.2 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 85 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 450 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 33 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 6.7 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 6.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4140EVM
THS4140EVM Evaluation Module
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4141 (13)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
