Datasheet Texas Instruments OPA2349UA/2K5G4 — Даташит
| Серия | OPA2349 |
| Модель | OPA2349UA/2K5G4 |
1 мкА, Rail-to-Rail, CMOS-операционные усилители 8-SOIC от -55 до 125
OPA349, OPA2349: 1uA, Rail-to-Rail, I/O, CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 7 янв 2004
Купить OPA2349UA/2K5G4 на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 70 ₽10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, 1uA, Rail-to-Rail, CMOS Operational Amplifiers 8-SOIC | |||
| OPA2349UA/2K5G4 Texas Instruments | 21 ₽ | ||
| OPA2349UA/2K5G4 Texas Instruments | 54 ₽ | ||
| OPA2349UA/2K5G4 Texas Instruments | 70 ₽ | ||
| OPA2349UA/2K5G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | OPA | 2349UA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 48 дБ |
| CMRR(Typ) | 60 дБ |
| GBW(Typ) | 0.07 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.002 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.001 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Current(Typ) | 8 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.02 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 300 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2349 (7)
- HPA00215EA/3K OPA2349EA/250 OPA2349EA/3K OPA2349UA OPA2349UA/2K5 OPA2349UA/2K5G4 OPA2349UAG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
