Datasheet Texas Instruments ADS8509IDBG4 — Даташит
| Серия | ADS8509 |
| Модель | ADS8509IDBG4 |
16-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП, 250 кГц с последовательным интерфейсом, внутренний опорный сигнал 2,5 В, 28-SSOP от -40 до 85
16-Bit 250-KSPS Serial CMOS Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 14 апр 2010
Купить ADS8509IDBG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 871 до 1 623 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 16Bit 250kHz CMOS Analog-to-Digital Converter w/Serial Interface 2.5V Internal eference 28-SSOP -40℃ to 85℃ | |||
| ADS8509IDBG4 Texas Instruments | 871 ₽ | ||
| ADS8509IDBG4 Texas Instruments | 1 463 ₽ | ||
| ADS8509IDBG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 28 |
| Package Type | DB |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ADS8509I |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 10.2 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 4.75 В |
| INL(Max) | 2 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 10 В |
| Input Range(Min) | -10 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 155 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 16 Bits |
| SINAD | 88 дБ |
| SNR | 88 дБ |
| Sample Rate (max) | 250kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.25 MSPS |
| THD(Typ) | -98 дБ |
- Upgrading From ADS7808/09 to ADS8508/09 DevicesPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2007
The information contained in this document applies to current applications using the ADS7808 or ADS7809 in a surface-mount SOIC (DW) package.This document is a guide to users of the ADS7808/09 devices with regards to potential compatibility issues when upgrading to the new ADS8508 and ADS8509 series of devices. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8509 (13)
