Datasheet Texas Instruments SN74ALS645A-1NSR — Даташит
СерияSN74ALS645A
МодельSN74ALS645A-1NSR
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-SO от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаALS645A-1
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)55 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74ALS645A1NSR, SN74ALS645A 1NSR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS645A-1NSR
