Datasheet Texas Instruments OPA341NA/250G4 — Даташит
СерияOPA341
МодельOPA341NA/250G4
Одиночный, 5,5 МГц, RRIO, малое энергопотребление (OPA343 с отключением) 6-SOT-23 от -55 до 125
OPA341,OPA2341: Single-Supply, Rail-to-Rail Op-Amp with Shutdown MicroAmp Series datasheet
PDF, 779 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 июл 2001
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаB41
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA341 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA341NA/250G4
