Datasheet Texas Instruments 74ACT11379N — Даташит
| Серия | 74ACT11379 |
| Модель | 74ACT11379N |
Четырехместные шлепанцы типа D с функцией синхронизации 20-PDIP от -40 до 85
| Quadruple D-Type Flip-Flops With Clock Enable 20-PDIP -40 to 85 | |||
| 74ACT11379N NXP | по запросу | ||
| 74ACT11379N Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 20 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 24.33 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
- Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
- TI IBIS File Creation Validation and Distribution ProcessesPDF, 380 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2002
- CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
- Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: 74ACT11379 (2)
- 74ACT11379DW 74ACT11379N
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
