Datasheet Texas Instruments SN74LV06ADR — Даташит
| Серия | SN74LV06A |
| Модель | SN74LV06ADR |
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком 14-SOIC от -40 до 125
SNx4LV06A Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 22 янв 2016
Купить SN74LV06ADR на РадиоЛоцман.Цены — от 3.70 до 34 ₽39 предложений от 18 поставщиков Микросхема Логический чип, Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Drain Outputs 14-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
| SN74LV06ADRE4 Texas Instruments | 11 ₽ | ||
| SN74LV06ADR Texas Instruments | от 26 ₽ | ||
| SN74LV06ADR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LV06A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 6 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 110 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.02 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -50/50 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LV-A |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 2 В |
| Voltage(Nom) | 2.5,3.3,5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 13,8.5,6.5 нс |
Серия: SN74LV06A (12)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
