Datasheet Texas Instruments SN74LVC16245AZQLR — Даташит
| Серия | SN74LVC16245A |
| Модель | SN74LVC16245AZQLR |
16-битный шинный трансивер с выходами с 3 состояниями 56 BGA MICROSTAR JUNIOR от -40 до 85
SN74LVC16245A 16-Bit Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 5 июн 2014
|  Купить SN74LVC16245AZQLR на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 72 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Логический контроллер, 16Bit Bus Transceiver With 3-State Outputs 56-BGA MICROSTAR JUNIOR -40℃ to 85℃ | |||
| SN74LVC16245AZQLR Texas Instruments | 44 ₽ | ||
| SN74LVC16245AZQLR Texas Instruments | 68 ₽ | ||
| SN74LVC16245AZQLR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
| SN74LVC16245AZQLR Rochester Electronics | 72 ₽ | ||
| Pin | 56 |
| Package Type | ZQL |
| Industry STD Term | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| JEDEC Code | R-PBGA-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LD245A |
| Width (мм) | 4.5 |
| Length (мм) | 7 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.02 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
| Package Group | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| Package Size: mm2:W x L | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.65 В |
| Voltage(Nom) | 1.8,2.5,2.7,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 7.1,4.5,4.7,4 нс |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
 This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
- Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
 CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC16245A (12)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
