Datasheet Texas Instruments ADS8341EBG4 — Даташит
СерияADS8341
МодельADS8341EBG4
16-битный 4-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода 16-SSOP от -40 до 85
ADS8341: 16-Bit, 4-Channel Serial Output Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 апр 2003
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 16Bit, 4Channel Serial Output Sampling Analog-To-Digital Converter 16-SSOP -40℃ to 85℃
ADS8341EBG4
984 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADS8341EBG4
2 365 ₽
Элитан
ADS8341EBG4
3 757 ₽
TradeElectronics
ADS8341EBG4
Pin161616
Package TypeDBQDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаADS8341EB
Width (мм)3.93.93.9
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.51.51.5
Pitch (мм).64.64.64
Max Height (мм)1.751.751.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)6 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)3.2 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINADN/A дБ
SNR86 дБ
Sample Rate (max)100kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.1 MSPS
THD(Typ)-90 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8341EBG4
