Datasheet Texas Instruments 74AC11240PW — Даташит
Серия74AC11240
Модель74AC11240PW
Восьмеричные буферы/драйверы 24-TSSOP от -40 до 85
Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 573 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
54 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
74AC11240PW
от 243 ₽
74AC11240PW
345 ₽
Элитан
74AC11240PW
450 ₽
74AC11240PW
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY60
МаркировкаAE240
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.7,8.4 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11240PW
