Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA4171AQDRQ1 — Даташит
СерияOPA4171-Q1
МодельOPA4171AQDRQ1
Автомобильный каталог 36 В, малой мощности, RRO, операционный усилитель общего назначения 14-SOIC от -40 до 125
OPAx171-Q1 36-V, Single-Supply, General-Purpose Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 2015
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4171Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)104 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.595 мА
Iq per channel(Typ)0.475 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.8 мВ
Серия: OPA4171-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4171AQDRQ1
Публикации по теме
