Datasheet Texas Instruments LP2986ILD-3.3/NOPB — Даташит
СерияLP2986
МодельLP2986ILD-3.3/NOPB
Микромощный, 200 мА, фиксированный или регулируемый стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения 8-WSON от -40 до 125
LP2986 Micropower, 200-mA Ultra-Low-Dropout Fixed or Adjustable Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 23 сен 2015
Pin88
Package TypeNGNNGN
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY10001000
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBL005A
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм).8.8
Точность3 %
Fixed Output Options3,3.3,5 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.1 мА
Noise160 uVrms
PSRR @ 100KHz42 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA38 В°C/W
Vdo(Typ)180 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.1 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)1.23 В
  • Using the LM2660 and LP2986 to Generate a Regulated Negative Output Voltage
    PDF, 45 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
LP2986ILD3.3/NOPB, LP2986ILD 3.3/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2986ILD-3.3/NOPB
