Datasheet Texas Instruments SN74LS04DRG4 — Даташит
Серия | SN74LS04 |
Модель | SN74LS04DRG4 |
Шестнадцатеричные инверторы 14-SOIC от 0 до 70
Hex Inverters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 янв 2004
![]() 12 предложений от 10 поставщиков Микросхема Логический чип, TEXAS INSTRUMENTS SN74LS04DRG4 Inverter, 74LS04, 1Input, 8mA, 4.75V to 5.25V, SOIC-14 | |||
SN74LS04DRG4 Texas Instruments | 20 ₽ | ||
SN74LS04DRG4 Texas Instruments | 68 ₽ | ||
SN74LS04DRG4 | по запросу | ||
SN74LS04DRG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LS04 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 6 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.033 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -0.4/8 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 22 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS04 (12)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
