Datasheet Texas Instruments LMH6724MAX/NOPB — Даташит
СерияLMH6724
МодельLMH6724MAX/NOPB
Одинарный/двойной/четверенный операционный усилитель с обратной связью по току, 370 МГц, 1 мА, 8-SOIC, от -40 до 85
LMH6723/LMH6724 Single/Dual/Quad 370-MHz, 1-mA Current Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 20 авг 2014
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMH6724MA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic65 dBc
3rd Harmonic63 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl370 МГц
CMRR(Min)57 дБ
CMRR(Typ)60 дБ
GBW(Typ)370 МГц
Input Bias Current(Max)4000000 pA
Iq per channel(Max)1.4 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Output Current(Typ)110 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)600 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.3 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730036
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LMH6724 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6724MAX/NOPB
