Datasheet Texas Instruments SNJ54LS123W — Даташит
СерияSN54LS123
МодельSNJ54LS123W
Перезапускаемые моностабильные мультивибраторы 16-CFP от -55 до 125
Retriggerable Monostable Multivibrators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 дек 1983
Pin1616
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка7603901FASNJ54LS123W
Width (мм)6.736.73
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)20 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)56 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Monostable Multivibrator Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54LS123W
