Datasheet Texas Instruments TLV2450IDBVT — Даташит
СерияTLV2450
МодельTLV2450IDBVT
Одиночный микромощный операционный усилитель с Rail-To-Rail входом/выходом и отключением 6-SOT-23 от -40 до 125
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
TLV2450IDBVT
от 55 ₽
TLV2450IDBVT
179 ₽
TLV2450IDBVT
TLV2450IDBVT
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаVAQI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.22 МГц
Input Bias Current(Max)5000 pA
Iq per channel(Max)0.042 мА
Iq per channel(Typ)0.023 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)12 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)52 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D)
    PDF, 455 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 май 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2450IDBVT
