Datasheet Texas Instruments TPS71319DRCTG4 — Даташит
СерияTPS713
МодельTPS71319DRCTG4
Двойной выход 250 мА, сверхнизкий уровень шума, высокий PSRR, линейный стабилизатор с малым падением напряжения и встроенным SVS 10-VSON от -40 до 125
TPS71319, TPS71334: Dual 250mA Output, UltraLow Noise, High PSRR, LDO Lin Reg datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 янв 2005
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)0.9
Pitch (мм)0.5
Max Height (мм)1
Точность3 %
Основные особенностиEnable,Sequencing and Monitoring
Fixed Output Options1.8,3.3 В
Iout(Max)0.25 A
Iout20.25 A
Iq(Typ)0.3 мА
Noise32 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz35 дБ
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Regulated Outputs2
Thermal Resistance ОёJA52 В°C/W
Vdo(Typ)125 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)1.8 В
Vout2(Max)5.4 В
Vout2(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS713XXEVM-050
    TPS713XXEVM-050 EValuation Module
  • Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS71319DRCTG4
