Datasheet Texas Instruments TL972IDR — Даташит
СерияTL972
МодельTL972IDR
Выходной Rail-to-Rail операционный усилитель с очень низким уровнем шума 8-SOIC от -40 до 125
TL97x Output Rail-To-Rail Very-Low-Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 25 янв 2015
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаZ972
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)12 МГц
Input Bias Current(Max)750000 pA
Iq per channel(Max)2.8 мА
Iq per channel(Typ)2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL972IDR
