Datasheet Texas Instruments LMP8350MA/NOPB — Даташит
СерияLMP8350
МодельLMP8350MA/NOPB
Полностью дифференциальный прецизионный драйвер АЦП со сверхнизкими искажениями и возможностью выбора режима питания 8-SOIC от -40 до 85
LMP8350 Ultra-Low Distortion Fully-Differential Precision ADC Driver With Selectable Power Modes datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 окт 2015
29 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMP8350MA/NOPB Differential Amplifier, 1 Amplifiers, 600µV, 118MHz, -40℃, 85℃
LMP8350MA/NOPB
111 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMP8350MA/NOPB
от 424 ₽
LMP8350MA/NOPB
530 ₽
LMP8350MA/NOPB
от 982 ₽
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка50MALMP83
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic124.7 dBc
3rd Harmonic114.7 dBc
@ MHz0.001
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl118 МГц
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)118 МГц
Input Bias Current(Max)2000000 pA
Iq per channel(Max)20 мА
Iq per channel(Typ)18 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.8 uV/C
Output Current(Typ)36 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)507 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.6 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
Серия: LMP8350 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP8350MA/NOPB
