Datasheet Texas Instruments SN74ALS166DR — Даташит
СерияSN74ALS166
МодельSN74ALS166DR
8-битные последовательные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой 16-SOIC от 0 до 70
Parallel-Load 8-Bit Shift Register datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 25 авг 2000
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаALS166
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)24 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS166DR
