Datasheet Texas Instruments TLV2711IDBVTG4 — Даташит
| Серия | TLV2711 |
| Модель | TLV2711IDBVTG4 |
Одиночный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail uPower 5-SOT-23
Advanced LinCMOS(TM) Rail-to-Rail MicroPower Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 мар 2001
|  Купить TLV2711IDBVTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 126 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-5. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| TLV2711IDBVTG4 Texas Instruments | 79 ₽ | ||
| TLV2711IDBVTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | VAJI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | High Cload Drive |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 83 дБ |
| GBW(Typ) | 0.065 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.025 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.013 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 0.5 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.025 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 21 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- TLV2711 EMI Immunity PerformancePDF, 87 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2711 (10)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
