Datasheet Texas Instruments LMV722IDR — Даташит
СерияLMV722
МодельLMV722IDR
Малошумящие низковольтные маломощные операционные усилители 10 МГц 8-SOIC от -40 до 105
LMV721, LMV722 10-MHz Low-Noise Low-Voltage Low-Power Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 сен 2010
38 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV722IDR Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 10MHz, 5.25V/µs, 2.2V to 5V, SOIC, 8Pins
LMV722IDR
от 14 ₽
LMV722IDR
40 ₽
Эиком
LMV722IDR
от 111 ₽
SUV System
LMV722IDR
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаMV722I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)89 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)400000 pA
Iq per channel(Max)1.4 мА
Iq per channel(Typ)1.03 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.6 uV/C
Output Current(Typ)24 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)5.25 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV722IDR
