Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G66DRLR — Даташит
СерияSN74LVC1G66
МодельSN74LVC1G66DRLR
Одиночный аналоговый переключатель 5-SOT-5X3 от -40 до 85
SN74LVC1G66 Single Bilateral Analog Switch datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 23 мар 2017
34 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
SN74LVC1G66DRLR
от 4.85 ₽
SN74LVC1G66DRLR
6.47 ₽
Эиком
SN74LVC1G66DRLR
от 34 ₽
SUV System
SN74LVC1G66DRLR
Pin55
Package TypeDRLDRL
Industry STD TermSOT-5X3SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY40004000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC6RC67
Width (мм)1.21.2
Length (мм)1.61.6
Thickness (мм).55.55
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).6.6
Полоса частот300 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)13 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSOT-5X3
Package Size: mm2:W x L5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG
Ron(Max)120 Ohms
Ron(Typ)7.5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Development Kits: DLPLIGHTCRAFTER
    DLPВ® LightCrafterВ™ Evaluation Module
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G66DRLR
